Какие функции выполняют элементы лобзика? Sturm JS4076S [Ответы 1]
Sturm JS4076S
Вопрос 680592
User_q680592, Редмонд
1. Колесо регулировки оборотов вращения - позволяет настроить скорость вращения лезвия. 2. Кнопка обеспечения постоянства включения - фиксирует кнопку включения для удобства работы. 3. Переключатель «Вкл./Выкл.» - используется для включения и выключения лобзика. 4. Переходник для подключения к пылесосу - предназначен для подключения пылесоса и сбора пыли при работе. 5. Шестигранный ключ для регулировки угла подошвы - используется для регулировки угла наклона подошвы. 6. Подошва - служит опорой для лобзика при работе. 7. Пилкодержатель - крепит пилку в лобзике. 8. Переключатель маятникового режима - позволяет выбрать режим работы с маятником или без него. 9. Прозрачный защитный щиток - защищает оператора от брызг и осколков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5900/7
