![Как выбрать режим охлаждения на кондиционере bimatek ам400 ам401 ам402? Bimatek AM401 [Ответы 1]](/images/1005346/pimg_1006728.jpg)
Bimatek AM401
Вопрос 680609
Как выбрать режим охлаждения на кондиционере BIMATEK АМ400, АМ401, АМ402? |
Для выбора режима охлаждения на кондиционере BIMATEK АМ400, АМ401, АМ402 необходимо нажать кнопки В2 или А3 на пульте дистанционного управления или на дисплее панели управления, пока символ охлаждения не появится. В этом режиме работы вентилятор всегда включен на выбранной скорости (регулируется кнопкой В6 или А4) или работает в режиме автоматической регулировки скорости (с помощью кнопки В7 на пульте дистанционного управления). Заданная температура регулируется кнопками В4/В5 или А5/А6 и может быть выбрана в диапазоне от 16 °C до 30 °C с шагом 1 °C. Максимум через 3 минуты после активизации данного режима работы, включается компрессор, и кондиционер начинает подавать охлажденный воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5938/14 |
