Как предварительно разогреть печь в режиме конвекции при температуре 230°c? LG MC-7844NS [Ответы 1]
LG MC-7844NS
Вопрос 680614
User_q680614, Редмонд
Как предварительно разогреть печь в режиме конвекции при температуре 230°C?
Чтобы предварительно прогреть печь, нажмите кнопку Стоп/Сброс. Затем нажмите кнопку Больше пять раз, чтобы задать температуру 230°C. Температуру приготовления можно изменять нажатием кнопок Больше/Меньше. Нажмите кнопку Конвек. Нажмите кнопку Старт. Предварительный нагрев начнется с отображения на дисплее надписи 'Pr-H'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5939/14
