![¿cuál es el procedimiento de limpieza y mantenimiento recomendado para el humidi... Sinbo SAH 6107 Blue [Ответы 1]](/images/1005422/pimg_1006800.jpeg)
Sinbo SAH 6107 Blue
Вопрос 680631
¿Cuál es el procedimiento de limpieza y mantenimiento recomendado para el humidificador? |
El procedimiento de limpieza y mantenimiento recomendado para el humidificador es el siguiente: 1. No utilice materiales abrasivos para la limpieza, ya que pueden dañar el humidificador. 2. Después de agitar la cisterna de agua, viértala y lávela bien. 3. Es necesario limpiar la cisterna de agua cada semana. 4. Para limpiar los residuos de agua en la vajilla, añada 2 cucharadas de vinagre blanco y agua. Asegúrese de que la vajilla de agua esté completamente llena. 5. Deje reposar la mezcla de vinagre y agua durante al menos treinta minutos. 6. Aplique la mezcla a las zonas con residuos de cal y al transductor utilizando un cepillo suave o el cepillo proporcionado con la máquina. 7. Vierta la mezcla y aclare bien. 8. Para evitar la acumulación de residuos, limpie el transductor y la vajilla cada mes. Si el humidificador no funciona, verifique que esté enchufado y que el botón de control del vapor esté abierto. Si el indicador con luz se ilumina pero no sale vapor o sale poco vapor, verifique que el extremo de la salida del vapor no esté obstruido y que haya agua en la cisterna. Si se produce polvo blanco en el extremo del humidificador, es posible que el agua utilizada contenga muchos minerales. En este caso, utilice agua filtrada o purificada. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6023/18 |
Ответы 0
Не разбивает воду в пар, из излучателя вместо пара просто бьёт фонтанчик воды.
