Как заменить картридж для деминерализации воды? Boneco 7136 [Ответы 1]
Boneco 7136
Вопрос 680638
User_q680638, Редмонд
1. Отключите электропитание увлажнителя и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки. При включенном увлажнителе не прикасайтесь к мембране увлажнителя.
2. Снимите верхнюю часть корпуса, извлеките резервуар для воды и выкрутите пробку. Картридж закреплен на внутренней стороне пробки резервуара. Вращая картридж против часовой стрелки, отделите его от пробки. Важно сохранить пробку резервуара.
3. Откройте крышку картриджа и удалите содержимое картриджа (ионообменную смолу). Будьте осторожны, так как ионообменная смола может сделать пол очень скользким.
4. Вскройте мешок с новой порцией смолы, разрезав его в указанном месте. Вставьте кусок пенопласта в предназначенное для этого отверстие.
5. Поместите открытый мешок над картриджем и прикрепите его к картриджу с помощью бандажной резинки. Засыпьте содержащуюся в мешке смолу в картридж.
6. Снимите мешок, бандажную резинку и кусок пенопласта. Закройте крышку картриджа.
7. Для нормального функционирования картриджа необходимо, чтобы содержащаяся в нем ионообменная смола абсорбировала определенное количество воды. Поэтому не менее чем за 24 часа до его использования (включения увлажнителя) погрузите картридж в воду.
8. Прикрутите подготовленный картридж к пробке резервуара. Плотно вкрутите пробку в отверстие резервуара для воды. Установите резервуар для воды в основание корпуса увлажнителя. Установите верхнюю часть корпуса на основание и вставьте распыляющую головку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6047/9
