Какие примечания есть в тексте? Oregon Scientific ЕW91 [Ответы 1]
Вопрос 680653
User_q680653, Редмонд
В тексте есть следующие примечания:
1. При отсутствии сигнала с дистанционного датчика или при наличии интерференции сигналов на дисплее устройства вместо значения наружной температуры появится индикатор «--».
2. Попробуйте различные варианты расположения устройства для достижения лучшего качества сигнала от дистанционного датчика.
3. Нажмите и удерживайте кнопку МИН. / МАКС. (MIN. / MAX.) в течение 3-х секунд для очистки памяти минимальных / максимальных значений температуры.
4. Если регистрируемая дистанционным датчиком температура находится в диапазоне от -2ºС до +3ºС (от 28,4ºF до 37,4ºF), на дисплее устройства начнет мигать индикатор, указывая на наступление заморозков.
5. При появлении индикатора низкого заряда батарей около значения наружной температуры, необходимо заменить в дистанционном датчике две батарейки размера ААА. При появлении индикатора низкого заряда батарей около значения комнатной температуры, необходимо поменять в основном устройстве две батарейки размера АА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6082/7
