Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Prology DVS-2140 [Ответы 1]
Prology DVS-2140
Вопрос 680680
User_q680680, Редмонд
1. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь слота компакт-дисков устройства, кроме самого диска, чтобы избежать повреждения узлов устройства.
2. Когда устройство не используется, вынимайте из него диск и храните диски подальше от прямых солнечных лучей.
3. Устройство может работать неправильно при экстремально высоких или низких температурах. В таком случае прекратите использование устройства до нормализации температуры.
4. Во время дождливой погоды, повышенной влажности или после включения обогревателя салона автомобиля, избегайте попадания влаги на оптическое устройство считывания сигнала внутри устройства.
5. При движении по неровной дороге или с поврежденным покрытием, снизьте скорость и плавно преодолевайте препятствия, чтобы избежать перескакивания воспроизведения.
6. Очищайте устройство только с помощью чистой и сухой ткани, избегая использования химических веществ.
7. Предотвращайте попадание воды или других жидкостей внутрь жидкокристаллического монитора, так как это может привести к повреждению. В случае попадания жидкости, обратитесь в сервисный центр.
8. Избегайте попадания металлических или легковоспламеняющихся предметов через вентиляционные отверстия внутрь жидкокристаллического монитора.
9. Не прикасайтесь к монитору во время изменения его наклона и не изменяйте угол наклона вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6142/6
