![Как изменить настройки устройства? Prology DVU-1300 [Ответы 1]](/images/1005548/pimg_1006930.jpg)
Prology DVU-1300
Вопрос 680693
Как изменить настройки устройства? |
Для изменения настроек устройства необходимо выполнить следующие операции: 1. Для вывода меню настройки на дисплей удерживайте нажатым регулятор (4) на передней панели или нажмите кнопку SETUP (2) на пульте ДУ. Воспроизведение файлов при этом останавливается. 2. Когда курсор находится в верхней части меню, используйте кнопки ◄/► на пульте ДУ или кнопки Щ/МН на передней панели для перемещения по различным страницам меню. Иконка выбранного раздела подсвечивается белым цветом. 3. Нажмите кнопку ▼ для перехода в список опций выбранной страницы. Затем используйте кнопки ▼/ А или вращайте регулятор громкости для выбора необходимой опции. 4. Нажмите кнопку ► или регулятор громкости для перехода в список значений выбранной опции. Затем используйте кнопки ▼/ А или вращайте регулятор громкости для выбора необходимого значения. 5. Подтвердите выбор нового значения кнопкой ENTER на пульте ДУ, ОК на передней панели или нажатием на регулятор громкости на передней панели. 6. Для возврата в список опций нажимайте кнопку ◄. 7. Чтобы вернуться к выбору страниц меню, нажимайте А, пока курсор не достигнет верхней строки с иконками. 8. Для выхода из меню настроек устройства нажимайте кнопку ESC на лицевой панели или на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6159/15 |
Отцепил аккумулятор, зарядил и поставил его в машину. Магнитола не стала вообще включаться.
Какие рекомендации предоставляются для безопасного и эффективного использования устройства?
Ответы 0
у меня нет звука на колонки на только на усилитель есть почему ответи те пожалуйста
