Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании соковыжималки? Bork S400 [Ответы 1]
Bork S400
Вопрос 680707
User_q680707, Редмонд
При использовании соковыжималки следует подавать продукты в загрузочный желоб, легко нажимая на них толкателем. Никогда не проталкивайте продукты по загрузочному желобу руками и не пытайтесь вручную прочистить желоб. Вместо этого используйте прилагаемый толкатель для продуктов. Перед разборкой соковыжималки необходимо выключить ее кнопкой включение/выключение и отключить вилку сетевого шнура из розетки электросети. Затем, придерживая соковыжималку, откройте фиксатор крышки и опустите его вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6172/32
