Какие основные технические характеристики у данного устройства? Prology DVS-1375T [Ответы 1]
Prology DVS-1375T
Вопрос 680710
User_q680710, Редмонд
Основные технические характеристики данного устройства:
- Напряжение питания: 11-14.4 В постоянного тока
- Полярность источника питания: Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи
- Максимальная выходная мощность: 4 х 55 Вт
- Номинальное сопротивление динамиков: 4-8 Ом
- Номинал встроенного предохранителя: 15А
- Уровень входного аудиосигнала: > ЗОО мВ
- Линейный выход сабвуфера: 2В
- Антишоковая память: 12 с (CD), >100 с (MP3)
- Размеры установочные (Ш х В х Г): 178 х 50 х 166 мм
- Вес: 1.7 кг
- Диапазон частот радиоприемника: РМ - 87,5-108 МГц, УКВ - 65-74 МГц
- Полезная чувствительность радиоприемника: 12 дБ (мкВ)
- Глубина разделения стереоканалов радиоприемника: 30 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот радиоприемника: 30-15 000 Гц
- Отношение сигнал-шум радиоприемника: > 55 дБ
- Размер дисков проигрывателя: 12 см (5")
- Частотная характеристика проигрывателя: 20 Гц - 20 кГц
- Отношение сигнал-шум проигрывателя: >80 дБ
- Глубина разделения стереоканалов проигрывателя: > 60 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений проигрывателя: - Система телевизионного сигнала: PAL/NTSC/AUTO
- Видеовыход системы телевизионного сигнала: 1 ± 0.2 В
- Тип дисплея монитора: жидкокристаллический
- Диагональ экрана монитора: 3.5" (89 мм)
- Размер экрана монитора: 76.32x42.822 мм
- Размер экранного элемента монитора: 0,2385 х 0,183 мм
- Разрешение дисплея монитора: 960X240 точек
- Яркость монитора: 350 кд/м2
- Контрастность монитора: 350
- Диапазон воспроизводимых частот тв-тюнера: 44.25-140.00 МГц(МВ-1), 140.00-460.00 МГц(МВ-2), 460.00-863.25 МГц(ДМВ)
- Системы цветности телевизионного сигнала тв-тюнера: SECAM Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6193/24
