Какие основные технические характеристики у prology mdn-2740t? Prology MDN-2740T [Ответы 1]
Prology MDN-2740T
Вопрос 680759
User_q680759, Редмонд
Какие основные технические характеристики у PROLOGY MDN-2740T?
Основные технические характеристики PROLOGY MDN-2740T:
- Напряжение питания: 11-14,4 В постоянного тока
- Полярность источника питания: Только системы с заземлением отрицательного поля батареи
- Максимальная выходная мощность: 4x55 Вт
- Сопротивление динамиков: 4-8 Ом
- Номинал встроенного предохранителя: 15А
- Уровень входного аудиосигнала: > 200 мВ
- Линейный выход сабвуфера: 4В
- Размеры установочные (Ш х В х Г): 178 х 100 х 164 мм
- Вес: 3 кг
Радиоприемник:
- Диапазон частот РМ: 87,5-108 МГц
- Диапазон частот УКВ: 65-74 МГц
- Полезная чувствительность: 8 дБ(мкВ)
- Глубина разделения стереоканалов (1 кГц): 30 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот: 30-15 000 Гц
- Отношение сигнал-шум: > 55 дБ
Проигрыватель дисков:
- Размер дисков: 12 см (5")
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц
- Отношение сигнал-шум: > 80 дБ
- Глубина разделения стереоканалов: > 60 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений: - Системы цветности: PAL/NTSC/AUTO
- Видеовыход: 1 ±0.2 В
Монитор:
- Тип дисплея: жидкокристаллический активная матрица TFT
- Способ управления:
- Диагональ экрана: 177 мм (7")
- Размер экрана (ШхВ): 154x87 мм
- Размер экранного элемента: 0,11x0,37 мм
- Яркость: 350 кд/мг
ТВ-тюнер:
- Диапазон воспроизводимых частот: 44,25-140 МГц (МВ-1), 140-460 МГц (МВ-2), 460-863,25 МГц (МВ)
- Системы цветности телевизионного сигнала: NTSC/PAL/SECAM Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6323/33
