Какие примечания и инструкции по установке устройства prology mdn-1360t? Prology MDN-1360T [Ответы 1]
Prology MDN-1360T
Вопрос 680774
User_q680774, Редмонд
Какие примечания и инструкции по установке устройства Prology MDN-1360T?
Для установки устройства выберите такое место, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем. Перед окончательной установкой устройства временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально. Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект устройства, может привести к нарушению его нормальной работы. Если установка устройства требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения. При установке отклонение устройства от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики устройства могут быть далеки от оптимальных. Никогда не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых устройство будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь. Существует два варианта установки устройства. При использовании первого варианта устройство устанавливается в приборную панель автомобиля спереди, а при использовании второго варианта устройство устанавливается сзади передней панели (устанавливается вместо штатного радиоприемника автомобиля, для закрепления используются резьбовые отверстия на боковых панелях устройства). Более подробно оба варианта установки описываются в данном руководстве ниже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6345/13
