Какие функции выполняют кнопки на панели управления кофеварки? Bork C801 [Ответы 1]
Bork C801
Вопрос 680793
User_q680793, Редмонд
На панели управления кофеварки имеются следующие кнопки и функции:
- POWER: кнопка включения/выключения.
- GRIND AMOUNT: регулятор количества молотого кофе, регулирует крепость эспрессо.
- FILTER SIZE: кнопка выбора размера фильтра, позволяет задать размер фильтра, установленного в держатель.
- SINGLE/DOUBLE: световые индикаторы размера фильтра, убедитесь, что включенный индикатор соответствует фильтру, установленному в держатель.
- PROGRAM: кнопка режима программирования, позволяет войти в режим программирования. Нажмите кнопку приготовления порции кофе и налейте необходимое количество эспрессо. Повторное нажатие кнопки сохранит настройки в памяти, сопровождаясь двумя звуковыми сигналами. Чтобы отменить заданные настройки, удерживайте кнопку PROGRAM, пока кофеварка не издаст три звуковых сигнала.
- Кнопка приготовления 1 чашки кофе: стандартная порция эспрессо - 30 мл.
- Кнопка приготовления 2 чашек кофе: двойная порция эспрессо - 60 мл.
- CLEAN: световой индикатор необходимости очистки, включается автоматически при необходимости проведения цикла полной очистки кофеварки.
- STEAM: световой индикатор режима подачи пара, когда индикатор перестанет мигать, можно приступить к использованию пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6474/29
