![Как чистить фильтр и корпус устройства? Bork HHSEV 5020AL [Ответы 1]](/images/1006013/pimg_1007417.jpg)
Bork HHSEV 5020AL
Вопрос 680837
Как чистить фильтр и корпус устройства? |
1. Отключите обогреватель от источника электропитания и выньте вилку сетевого шнура из розетки. 2. Откройте решетку фильтра и извлеките фильтр. 3. Откройте крышку резервуара и извлеките емкость для воды из корпуса устройства. Откройте дверцу отсека резервуара для воды и выньте модуль резервуара для воды, чтобы почистить его. 4. Фильтр и модуль резервуара можно промыть проточной водой. 5. Корпус устройства можно протирать мягкой тканью, но запрещается мыть корпус водой. 6. После чистки соберите устройство в обратном порядке и проверьте правильность сборки. 7. Подключите устройство к электросети и удостоверьтесь, что оно работает нормально. Если устройство не работает, проверьте правильность установки резервуара для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6632/15 |
Какие функциональные особенности у обогревателя с керамическим нагревательным элементом?
