![Как настроить универсальный пульт? Gal LM-V302L [Ответы 1]](/images/1006074/pimg_1007473.jpg)
Gal LM-V302L
Вопрос 680851
Как настроить универсальный пульт? |
Для начала работы с универсальным пультом аккуратно установите две батареи типа ААА в специальный отсек, соблюдая полярность. Рекомендуется использовать алкалиновые батареи и менять их не реже одного раза в год. Затем настройте пульт для работы с необходимыми устройствами. Для этого можно использовать несколько способов. После сохранения кода включите ваше устройство, например телевизор, переключите пульт в режим управления ТВ при помощи кнопки «TV» и проверьте функционирование всех кнопок на универсальном пульте. Если какие-либо кнопки не работают должным образом, попробуйте подобрать другой код. Если это не помогло или вовсе не удалось подобрать код устройства, вы можете обучить кнопки универсального пульта при помощи пульта оригинального, используя функцию обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6697/3 |
