Как обучить кнопки на универсальном пульте? Gal LM-V302L [Ответы 1]
Gal LM-V302L
Вопрос 680852
User_q680852, Редмонд
8 месяцев назад
Для обучения кнопок на универсальном пульте следуйте следующим шагам: 1. Нажмите и отпустите кнопку выбора устройства, например, «TV». Лампа однократно мигнет. 2. Нажмите и удерживайте кнопку «LEARN». Через три секунды, когда лампочка начнет непрерывно моргать, отпустите кнопку. Пульт войдет в режим обучения. 3. Расположите ваш оригинальный пульт и универсальный пульт напротив друг друга (сенсор к сенсору) на расстоянии 1-2 см. 4. На универсальном пульте нажмите кнопку, которую вы хотите обучить. Лампа начнет светиться непрерывно. 5. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку оригинального пульта. Когда лампа универсального пульта мигнет дважды, а затем начнет мигать быстро, отпустите кнопку. Обучение кнопки универсального пульта успешно завершено. Если полученные данные с оригинального пульта не полные, лампа мигнет три раза и начнет светиться непрерывно, ожидая получения данных от оригинального пульта. Если вы хотите обучить несколько кнопок, повторите действия из предыдущего пункта для каждой кнопки. Для выхода из режима обучения, нажмите и отпустите кнопку «LEARN». Если не нажимать никакие кнопки, через 15 режим обучения выключится автоматически. Если одна из клавиш обучена плохо, обучение можно повторить. При перепрограммировании данные об обученных кнопках стираются из памяти. Кнопки «LEARN» и кнопки выбора устройств («TV», «DVD», «SAT») не обучаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6697/6
