Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке антенны gal da-60... Gal DA-600 [Ответы 1]
Gal DA-600
Вопрос 680871
User_q680871, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке антенны GAL DA-600?
11 месяцев назад
При установке антенны GAL DA-600 необходимо выбрать правильный угол по направлению к станции вещания. Для приема сигналов горизонтальной поляризации антенну следует располагать горизонтально, а для вертикальной - соответственно, вертикально. Не помещайте антенну на металлическую поверхность, так как она может стать препятствием для приема сигнала. Также необходимо отключить антенну при грозе и не располагать ее вблизи источников огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6781/2
