Какие кнопки управления есть на видеорегистраторе? Digma DVR-101 [Ответы 1]
Digma DVR-101
Вопрос 680876
User_q680876, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
На видеорегистраторе имеются следующие кнопки управления: 1. Кнопка REC / ОК - используется для начала записи или подтверждения выбора в меню. 2. Кнопка Menu / Exit - служит для открытия и закрытия меню настройки. 3. Кнопка On / Off - используется для включения и выключения устройства. 4. Кнопка Up (вверх) - позволяет перемещаться вверх по меню или изменять значение параметров. 5. Кнопка Down (вниз) - позволяет перемещаться вниз по меню или изменять значение параметров. 6. Кнопка Mode (переключение режимов) - используется для переключения между различными режимами работы видеорегистратора. Кроме того, на видеорегистраторе также присутствуют другие элементы управления, такие как слот для карты памяти SD/MMC, разъем USB, вход для внешнего источника питания 5 В, объектив, динамик, отверстие с кнопкой Reset, место крепления автомобильного держателя и TFT-экран размером 2,5 дюйма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6801/8
