Как добавить воду в кондиционер? Bork AC MHR 25105 Silver [Ответы 1]
Вопрос 680881
User_q680881, Редмонд
Для добавления воды в кондиционер следует обратить внимание на показатель индикатора уровня воды, расположенный справа на корпусе. Когда конденсируемой воды недостаточно для работы кондиционера, индикатор начнет мигать. В этом случае следует немедленно долить воды в специальное отверстие, которое находится справа от ручки. Вода может быть добавлена вручную или при помощи дренажной трубки, которая входит в комплект устройства. При добавлении воды необходимо подставить под шланг какую-нибудь емкость, например поддон, и вынуть заглушку сливного патрубка. Вода будет сливаться в емкость, не намачивая пол. После добавления воды и достижения максимального уровня индикатор уровня воды загорится, и компрессор выключится. Зуммер издаст 10 звуковых сигналов каждые пять минут, пока уровень воды не опустится автоматически или вручную. После отключения зуммера и трехминутного перерыва устройство вернется в нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6810/14
