Как проверить почему сигнал не обрабатывается эффектом? Korg M50-73 [Ответы 1]
Korg M50-73
Вопрос 680896
User_q680896, Редмонд
Как проверить, почему сигнал не обрабатывается эффектом?
Для проверки следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что программа эффекта не выбрана как No Effect для IFX1-5, MFX 1,2 или TFX. 2. Проверьте выделение полей Effect Global SW для IFX 1-5 Off, MFX1&2 Off или TFX Off в разделе Global PO: Basic Setup. 3. Если в режимах комбинации или секвенсора сигнал не обрабатывается мастер-эффектом при регулировке уровня посыла (Send 1 или Send 2), проверьте уровни возвратов мастер-эффектов (Return 1 и Return 2) и уровни посылов Send 1 и Send 2 для каждого генератора программы. 4. Проверьте, направлен ли выход на разрыв-эффект. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6864/110
