Какие требования к установке печи указаны в инструкции? Bork MW IISW 4420 SI [Ответы 1]
Вопрос 680900
User_q680900, Редмонд
В инструкции указано следующее:
- Удостоверьтесь, что ни упаковка, ни печь не оказались повреждены в процессе транспортировки и все элементы печи в наличии.
- Установите печь на ровную твердую поверхность.
- Со всех сторон к печи должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
- Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легковоспламеняющимися веществами.
- Не устанавливайте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия печи.
- Свободное расстояние над печью должно составлять не менее 20 см, с обратной стороны печи – не менее 10 см и не менее 5 см с правой и левой сторон микроволновой печи.
- Не снимайте ножки микроволновой печи.
- Не ставьте какие-либо предметы на микроволновую печь.
- Устанавливайте печь таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к вилке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6891/11
