Какие действия необходимо выполнить для начала работы с инструментом? Korg PA50SD [Ответы 1]
Korg PA50SD
Вопрос 680906
User_q680906, Редмонд
Для начала работы с инструментом необходимо скоммутировать адаптер питания с соответствующим гнездом на тыльной панели инструмента и вставить вилку в розетку. Важно использовать адаптеры соответствующего номинала или адаптеры, предлагаемые компанией Korg, чтобы избежать поломки инструмента. Затем можно включить инструмент, нажав на переключатель POWER на тыльной панели. При выключении инструмента данные в оперативной памяти RAM стираются, но данные на энергонезависимой памяти SSD сохраняются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6902/6
