Приобрели морозильную камеру свияга-109-2 в руководстве по эксплуатации на стран... Pozis Свияга-109-2 [Ответы 1]
Pozis Свияга-109-2
Вопрос 68093
Надежда, Энглвуд
9 лет назад
Здравствуйте! Приобрели морозильную камеру Свияга-109-2. В руководстве по эксплуатации на странице11(порядок работы морозильника) на рис.2(схема приборов управления и сигнализации) цифровые обозначения приборов на схеме и в тексте(ниже) не соответствуют друг другу. В тексте:Режим замораживания включается нажатием клавиши переключателя 3(рис.2) ??? ...видимо,4? Далее по тексту... При этом загорается индикаторная лампа 1???...видимо, 3?(жёлтая индикаторная лампа?) Итак...в режиме замораживания горят обе лампы-жёлтая и зелёная! В п.7.4 :После замораживания продуктов морозильник переведитена режим хранения, нажав клавишу переключателя ,,на себя,,. При этом жёлтая индикаторная лампа гаснет. Это по тексту. А на самом деле после переключения на режим хранения погасла зелёная лампа, а жёлтая лампа осталась включенной! В чём дело? Нужно ли срочно отключить морозильник от сети? Далее...обращаться в торговую сеть, где был куплен морозильник? или в гарантийную мастерскую?
Гуру, Ответы: 130559, Оценили: 12589 раз
В режиме хранения горит индикатор включения в работу зеленый, в режиме замораживания желтый индикатор. По всем вопросам обращайтесь по гарантии
