![Какие шаги нужно выполнить для сборки и эксплуатации кофемолки? Bork CG MMN 9117 SI [Ответы 1]](/images/1006334/pimg_1007715.jpg)
Bork CG MMN 9117 SI
Вопрос 680938
Какие шаги нужно выполнить для сборки и эксплуатации кофемолки? |
Шаг 1: Снимите контейнер для зерен и его крышку, а также контейнер для молотого кофе. Промойте их теплой водой с неабразивным моющим средством и тщательно сполосните и высушите. ПРИМЕЧАНИЕ! Не мойте контейнеры для зерен и молотого кофе в посудомоечной машине. Шаг 2: Установите контейнер для зерен в камеру помола, при этом указатель со стрелкой Align должен совместиться с указателем на контейнере. Закройте крышку контейнера. Шаг 3: Установите съемный контейнер для молотого кофе в нишу кофемолки. Шаг 4: Зафиксируйте контейнер для зерен, повернув его по часовой стрелке. Шаг 5: Выберите желаемую степень помола, совместив название нужного варианта с белым маркером на передней панели кофемолки. Шаг 6: Подключите шнур питания к розетке и включите кофемолку. Шаг 7: Установите желаемое время помола и нажмите кнопку включения/выключения, чтобы начать помол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6968/9 |
Ответы 0
Стала очень крупно молоть, регулировка не помогает, решил разобрать, изучить, до самих жерновов не добрался, собрал обратно, выпала какая-то пластинка, помол не поменялся, куда вставить пластинку непонятно, она ли причина,,
9 месяцев назад
Какие продукты нельзя использовать для помола в кофемолке BORK CG MMN 9117 SI?
