Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Bork MW IEI 5618 SI [Ответы 1]
Bork MW IEI 5618 SI
Вопрос 680954
User_q680954, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
1. Не трогайте встроенные предохранители, которые отключают питание при открытой двери.
2. Не включайте пустую микроволновую печь, чтобы избежать возгорания, обугливания или искр.
3. Не готовьте прямо на вращающейся платформе, чтобы не поломать печь.
4. Не используйте посуду с узким горлышком и не используйте металлическую или керамическую посуду, чтобы обеспечить равномерное прогревание содержимого.
5. Взбалтывайте жидкую пищу перед помещением ее в печь, чтобы избежать ожогов.
6. Вынимайте продукты из печи вовремя, чтобы избежать подгорания.
7. Никогда не включайте пустую печь, для опробования поставьте чашку с водой.
8. Обеспечьте достаточное кондиционирование печи, чтобы избежать порчи внутренней поверхности и вредного излучения.
9. Не готовьте еду в печи дольше положенного времени.
10. Не используйте микроволновую печь с легковоспламеняющимися материалами внутри.
11. Не используйте печь для других целей и не храните в ней легковоспламеняющиеся продукты.
12. Если проводка искрит, отключите печь от сети.
13. Подключайте печь только к заземленным розеткам.
14. Устанавливайте печь согласно инструкции.
15. Не разогревайте сырые яйца, масло или жир, герметизированные контейнеры и закрытые банки, чтобы избежать повреждения печи.
16. Используйте печь только по назначению, она предназначена только для разогрева или приготовления пищи.
17. Дети могут пользоваться печью только под присмотром взрослых.
18. Не используйте печь, если провод или вилка неисправны.
19. Не закрывайте вентиляционные отверстия на печи.
20. Не ставьте и не используйте микроволновую печь на свежем воздухе.
21. Не используйте печь около воды, кухонной раковины, на влажной поверхности или около бассейна.
22. Не опускайте провод или вилку в воду и держите провод вдали от нагревающихся поверхностей.
23. Не позволяйте проводу свешиваться с края стола, чтобы избежать опасности для детей.
24. При чистке дверцы или поверхности печи используйте мягкую ткань и неабразивные моющие средства.
Сохраните данные инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7069/6
