![Что отображается на жидкокристаллическом дисплее рх4? Korg PX4 PANDORA [Ответы 1]](/images/1006449/pimg_1284690.jpg)
Korg PX4 PANDORA
Вопрос 680957
Что отображается на жидкокристаллическом дисплее РХ4? |
На жидкокристаллическом дисплее РХ4 отображается следующая информация: 1) Цепочка эффектов - отображает текущее состояние (включен/выключен) блоков эффектов DYNA, AMP, CAB, MOD, DLY и REV. 2) Имя программы/тип эффекта - отображается либо имя программы, либо тип эффекта. Если РХ4 находится в пассивном состоянии (эффекты отключены или мьютированы), то он работает как тюнер. 3) Пиктограмма разрядки батареек - отображается в случае разрядки батареек. 4) Пиктограммы режима - отображаются в режимах AUX Pitch, Phrase Trainer или Rhythm & Bass. 5) Пиктограмма инфракрасного передатчика - отображается в том случае, если инфракрасный передатчик включен. 6) Пиктограммы Edit/Original - пиктограмма EDIT отображается при входе в режим редактирования (Edit). Если значение редактируемого параметра совпадает с оригинальным, записанным в программе, то загорается пиктограмма ORIG. 7) Номер программы/значение - отображается номер выбранной программы. При изменении общего уровня в этих позициях на несколько секунд выводится текущее значение громкости. Во время редактирования параметра в этом поле отображается его настоящее значение. 8) Пиктограммы Master/Value, светодиодный индикатор - если горит пиктограмма MASTER, то на светодиодном индикаторе отображается общий уровень, если пиктограмма VALUE - то текущее значение параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7084/5 |
