Какие предварительные замечания следует учесть при эксплуатации прибора korg х-5... Korg X50 [Ответы 1]
Korg X50
Вопрос 680973
User_q680973, Редмонд
Какие предварительные замечания следует учесть при эксплуатации прибора Korg Х-50?
При эксплуатации прибора Korg Х-50 следует учитывать следующие предварительные замечания:
- Избегайте воздействия прямого солнечного света, высокой температуры и/или влажности, сильно запыленных или загрязненных мест, а также близости к источникам интенсивных вибраций и магнитных полей.
- Подключайте адаптер питания только к сети переменного тока с напряжением, указанным в паспорте прибора.
- Устанавливайте прибор на известном расстоянии от других электроприборов, чтобы избежать помех в работе радио- и телевизионных приемников.
- Не прикладывайте существенных физических усилий при работе с регуляторами и кнопками прибора, чтобы избежать поломок.
- Для очистки поверхности прибора используйте только чистую сухую ткань, не применяйте жидкие очистители.
- Не устанавливайте рядом с прибором емкостей с жидкостью, чтобы избежать выхода прибора из строя, возгорания или поражения электрическим током.
- Внимательно следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадали металлические предметы. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети питания и обратитесь к ближайшему дилеру Korg или в магазин, где был приобретен прибор.
- Знак СЕ на приборе означает его соответствие стандартам ЕМС и соглашению о знаке СЕ. Устройства, выпущенные до 31 декабря 1996 года, также соответствуют стандарту Low Voltage. Названия Apple, Мас, Audio Units, Windows ХР, VST и RTAS являются торговыми марками соответствующих компаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7168/2
