Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке смесительной чаши и прин... Bosch MCM 2054 [Ответы 1]
Bosch MCM 2054
Вопрос 680984
User_q680984, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке смесительной чаши и принадлежностей?
При чистке смесительной чаши и принадлежностей необходимо быть осторожным, чтобы не травмироваться острыми лезвиями ножа. Рекомендуется держаться только за пластмассовые ручки универсального ножа и дисковизмельчителей. Все детали электроприбора можно мыть в посудомоечной машине, но пластмассовые детали не следует зажимать между посудой, чтобы избежать их деформации. Универсальный нож следует укладывать в посудомоечную машину отверстием вниз, чтобы его острые кромки не повредили другие детали комбайна. Если на пластмассовых деталях комбайна остается налет оранжевого или красного цвета после шинкования моркови или столовой свеклы, его можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7256/5
