Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприбора? Bosch MCM 5514 [Ответы 1]
Bosch MCM 5514
Вопрос 680987
User_q680987, Редмонд
При использовании электроприбора необходимо следовать указаниям, приведенным в фирменной табличке. Электроприбор должен быть подключен и эксплуатирован только в случае отсутствия повреждений на самом приборе и его сетевом шнуре. Детей следует держать подальше от бытового прибора и никогда не оставлять их без присмотра, чтобы они не использовали его как игрушку. Лица с пониженным восприятием органов чувств или душевнобольные, а также лица без достаточного опыта и знаний не должны использовать прибор самостоятельно, а только под присмотром или после получения подробных инструкций от ответственного за их безопасность лица. Вилку из розетки следует извлекать после каждого использования, перед чисткой и сборкой, при покидании помещения или при возникновении неисправности. Сетевой шнур не должен находиться рядом с острыми кромками и горячими поверхностями. Ремонт электроприбора должен выполняться специалистами службы сервиса. При отключении электроэнергии прибор остается включенным и после подачи электроэнергии снова начинает работать. Принадлежности и насадки следует заменять только после полной остановки прибора и извлечения вилки из розетки. Основной блок прибора не должен погружаться в воду. Перед первым использованием прибора и его принадлежностей необходимо тщательно их почистить, как указано в разделе «Чистка и уход». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7268/3
