Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании магнитолы cd/... Vitek VT-3952 OG [Ответы 1]
Vitek VT-3952 OG
Вопрос 681000
User_q681000, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании магнитолы CD/МР3 VT-3952?
При использовании магнитолы CD/МР3 VT-3952 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением, использованием или настройкой устройства.
2. Сохраните руководство и используйте его в дальнейшем в качестве справочного материала.
3. Не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, чтобы избежать удара электрическим током.
4. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, чтобы избежать возникновения пожара или поражения электрическим током.
5. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.
6. Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства перед подключением.
7. Избегайте попадания на прибор капель или брызг.
8. Не помещайте сосуды с водой на прибор.
9. Не размещайте устройство в условиях повышенной влажности.
10. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
11. Не погружайте прибор в воду.
12. Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей.
13. Установите устройство на ровной поверхности.
14. Отключите устройство от розетки электросети во время грозы или при длительном неиспользовании, чтобы избежать выхода устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
15. Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, не тяните за шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7412/11
