![Как проводится измерение содержания жира в организме? Bosch PPW 2250 Silver [Ответы 1]](/images/1006818/pimg_1008224.jpg)
Вопрос 681007
Как проводится измерение содержания жира в организме? |
Содержание в организме жира определяется по принципу «В1А» (Bioelektrische Impedanzanalyse биоэлектрический анализ полного сопротивления тела). Для этого весы посылают через тело слабый, совершенно безвредный электрический сигнал. Затем измеряется сопротивление (импеданц), которое тело оказывает проходящему сигналу. Это сопротивление зависит от состава человеческого тела. Мускулы и органы содержат воду, поэтому они хорошо проводят ток. Жир оказывает сопротивление, поэтому он плохо проводит ток. На основании этого измеренного сопротивления, с учетом введенных в память весов личных данных (рост, возраст, пол), вычисляется содержание жира в ораганизме в процентах. Количество жира в организме у каждого человека разное. Поэтому в приведенной ниже таблице указаны лишь ориентировочные значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7470/5 |
