Какие инструкции по загрузке ополаскивателя? Bosch SRS 43 E52 EU [Ответы 1]
Bosch SRS 43 E52 EU
Вопрос 681058
User_q681058, Редмонд
Для загрузки ополаскивателя откиньте крышку емкости и нажмите на маркировку на крышке, одновременно поднимая ее. Для регулировки количества ополаскивателя используйте регулятор, установленный на значение 4. Если на посуде остаются белые полосы, поворачивайте регулятор в направлении -, а если есть водяные пятна, поворачивайте в направлении +. Залейте ополаскиватель до самого края заливочного отверстия. Когда индикатор нехватки ополаскивателя загорается на панели управления, залейте ополаскиватель снова. Закройте крышку так, чтобы она защелкнулась. Перелившийся ополаскиватель следует собрать тряпкой, чтобы избежать образования излишней пены при следующей мойке посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7862/11
