Какие шаги нужно выполнить для сборки соковыжималки? Bosch MES 1020 [Ответы 1]
Bosch MES 1020
Вопрос 681071
User_q681071, Редмонд
Для сборки соковыжималки нужно выполнить следующие шаги: 1. Вставьте емкость для жмыха в блок двигателя (рисунок 3). 2. Вставку для ситечка сначала вставьте носиком в отверстие в блоке двигателя (рисунок 4). 3. Вставьте ситечко (рисунок 5). Сначала проверьте его на отсутствие повреждений! 4. Установите на место крышку и нажмите на нее так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (рисунок 6а). После фиксации крышки выключатель должен находиться в положении О/оИ. 5. При необходимости поставьте на загрузочный ствол загрузочную вставку (рисунок 7а). 6. Для задержки образующейся пены поставьте под слив соковыжималки емкость для сока с большим отверстием (рисунок 10). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7995/3
