Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи... Bosch HMT 85ML63 [Ответы 1]
Bosch HMT 85ML63
Вопрос 681085
User_q681085, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи?
Продукты с низким содержанием влаги, такие как хлеб, необходимо размораживать и готовить при низкой мощности и не слишком долго, чтобы избежать возгорания. Растительное масло никогда не следует разогревать в микроволновой печи, так как это может вызвать возгорание. Не вливайте воду в горячую рабочую камеру, так как это может привести к образованию пара и повреждению керамической нижней панели. Рабочую камеру следует охлаждать только с закрытой дверцей, чтобы избежать повреждения соседних мебельных фасадов. Если уплотнитель дверцы сильно загрязнен, он не будет плотно закрываться, что может привести к повреждению поверхности стоящей рядом мебели. Включайте режим микроволн только при наличии продуктов в рабочей камере, чтобы избежать перегрузки прибора. Исключением является кратковременная проверка посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8144/9
Инструкция по эксплуатации
