Какие кнопки находятся на передней панели/задней стенке? LG LPC-LM735X [Ответы 1]
LG LPC-LM735X
Вопрос 681107
User_q681107, Редмонд
На передней панели/задней стенке находятся следующие кнопки:
1. Кнопка сети (S1ANDBY/ON)
2. Кнопка синхронизации CD (CD SYNC.)
3. Кнопки выбора функций (CD/ГАРЕ)
4. Кнопка режима воспроизведения магнигофонной записи (ТАРЕ MODE ): только для модели LPC-LM735A/X
5. Кнопка сброса данных счетчика ( COU VIER RESET)
6. Кнопка таймера (TIMER)
7. Кнопка часов (CLOCK)
8. Кнопки установки/паузы CD (CD II)
9. Кнопка XDSS
10. Кнопка открытия/закрытия CD (ÄOPEN/CLOSE)
11. Кнопка программирования/памяти (PROG./MEMORY )
12. Кнопка выбора функции (TUNER/BAND)
13. Кнопка выбора режима/риф/повтор (MODE/RIF/REPEAT)
14. Кнопка громкости ( ^ /^ )
15. Кнопка записи/паузы записи (•/)
16. Кнопки настройки/времени(ТиМ1Ж/ПМЕ) (-/+)
17. Кнопки пропуска/поиска по CD (CD SKIP/SEARCH) (К► »1)
18. Кнопки перемотки магнигофонной ленты назад/быстрой перемотки вперед
19. Кнопки настройки (PRESET) (-/+)
20. Кнопка обратного воспроизведения (^): только для модели LPC-LM735A/X
21. Кнопка воспроизведения магнитофонной записи (►)/CD записи (►)
22. Кнопка STOP (■)/CLEAR
23. Антенна FM
24. Гнездо для подключения микрофона - Ф 3.5 мм : не входит в основной комплект
25. Батарейный отсек
26. Гнездо для подключения наушников (Q PHONES) - ф 3.5 мм: не входит в основной комплект
27. Входное гнездо сети переменного тока
28. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8250/5
