![Какие возможные проблемы могут возникнуть с зарядкой roomba? Irobot Roomba 531 [Ответы 1]](/images/1007592/pimg_1276384.jpg)
Irobot Roomba 531
Вопрос 681115
Какие возможные проблемы могут возникнуть с зарядкой Roomba? |
Возможные проблемы с зарядкой Roomba могут быть следующими: 1. Err1: У робота нет контакта с аккумулятором. Решение: Убедитесь, что извлекли защитную ленту и переустановите аккумулятор. 2. Err2: Аккумулятор не подключен либо используется нештатное зарядное устройство либо зарядное устройство неисправно. Решение: Попробуйте произвести программный сброс кнопками MAX и SPOT, затем заново зарядите Roomba. Если проблема не решается, обратитесь в сервисный центр. 3. Err3: Аккумулятор не подключен либо неисправен. Решение: Попробуйте произвести программный сброс кнопками MAX и SPOT, затем заново зарядите Roomba. Если проблема не решается, обратитесь в сервисный центр. 4. Err4: Используется нештатное зарядное устройство при зарядке через напольную зарядную базу либо зарядное устройство неисправно. Решение: Используйте только штатное зарядное устройство и произведите программный сброс кнопками MAX и SPOT, затем заново зарядите Roomba. 5. Err5: Ошибка заряда. Решение: Попробуйте произвести программный сброс кнопками MAX и SPOT, дайте аккумулятору остыть и снова зарядите Roomba. 6. Err6: Аккумулятор перегрелся. Решение: Дайте аккумулятору остыть и снова зарядите Roomba. 7. Err7: Аккумулятор долго не остывает. Решение: Дайте аккумулятору остыть как минимум 1 час и попробуйте зарядить снова. Если проблема не решается, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8259/28 |
