![Какие возможные причины и решения для проблем с циклом сенсорными кнопками выклю... Brandt WTD6284SF [Ответы 1]](/images/1007749/pimg_1009183.jpg)
Brandt WTD6284SF
Вопрос 681134
Какие возможные причины и решения для проблем с циклом, сенсорными кнопками, выключенным дисплеем, сильной вибрацией при отжиме и образованием лужи воды вокруг машины? |
Возможные причины и решения для данных проблем: - Если цикл не запускается, возможно включена функция 'Безопасность детей', ее следует отключить нажатием на соответствующие кнопки. Также стоит проверить правильность подключения к розетке и состояние автомат-предохранителя. Если машина находится в режиме 'Энергосбережение' (выключение дисплея через 1 час бездействия), то следует выключить этот режим. - Если сенсорные кнопки неактивны, проверьте правильность подключения к розетке и состояние выключателя и предохранителей. Также убедитесь, что кран подачи воды открыт и крышка машины закрыта. Возможно, активирована функция 'пауза', ее следует отключить. - Если дисплей выключен, проверьте правильность подключения к розетке и состояние выключателя и предохранителей. Также убедитесь, что кран подачи воды открыт и крышка машины закрыта. - Если при отжиме происходит сильная вибрация, возможно горизонтальное положение машины не стабильно. Рекомендуется отрегулировать уровень машины с помощью ножек. - Если вокруг машины образуется лужа воды, прежде всего следует вынуть вилку или отключить предохранитель и закрыть кран подачи воды. Постоянный мониторинг уровня воды во время работы машины предотвращает ее переполнение. Если все же есть протечки воды, возможно, сливной шланг неправильно установлен или соединение шланга подачи воды и крана не является водонепроницаемым. Рекомендуется проверить наличие прокладок и затяжку соединений. Также избыток пены может вызвать переполнение воды, в этом случае рекомендуется попытаться перепрограммировать цикл стирки, наблюдая за результатом и сократить количество порошка. Если утечки продолжатся, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8408/33 |
