Какие технические данные указаны в данном тексте? Festool CTM 36 E 584000 [Ответы 1]
Вопрос 681136
User_q681136, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
В данном тексте указаны следующие технические данные:
- Легковесный пылесос CLEANTEX CTM/ CTM AC D имеет мощность от 350 до 1200 Вт.
- Максимальная мощность подключения к розетке составляет 2400 Вт для ЕС, Швейцарии и Дании, 1100 Вт для Великобритании.
- Максимальный объем воздушного потока (при работе с турбиной) составляет 234 м³/ч (3900 л/мин).
- Максимальное давление (при работе с турбиной) составляет 24000 Па.
- Площадь фильтра составляет 6318 см².
- Диаметр всасывающего шланга - 27 мм, длина - 3,5 м.
- Длина сетевого кабеля составляет 7,5 м.
- Уровень звукового давления составляет 71 дБ (А) по стандарту EN 60704-2-1.
- Защита от влаги - IP X4.
- Объем контейнера для пыли: 26 л для моделей CTM 26 E, CTM 26 E AC; 36 л для моделей CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS; 48 л для моделей CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC.
- Габаритные размеры: 630 x 365 x 540 мм для моделей CTM 26 E, CTM 26 E AC; 630 x 365 x 596 мм для моделей CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8430/6
