Какие основные характеристики у клавиатуры? Medeli MD700 [Ответы 1]
Medeli MD700
Вопрос 681141
User_q681141, Редмонд
Клавиатура имеет 61 клавишу. Нотная часть жидкокристаллического дисплея отображает ноты, которые вы играете на клавиатуре. Всего доступно 559 тембров, из которых 36 можно выбрать кнопкой прямого выбора голоса. Также есть 203 стиля, включая 3 пользовательских стиля, и 24 стиля, которые можно легко выбрать кнопкой прямого выбора стиля. Всего есть 100 песен, каждая из которых имеет режим обучения. Есть 2 демо-режима и режим аккорда, который можно использовать одним или несколькими пальцами. Клавиатура также имеет справочник аккордов с двумя режимами: режим справочника и тестовый режим. Для записи доступны 3 песни, каждая из которых имеет 6 дорожек - 1 дорожка аккомпанемента и 5 дорожек мелодии. Также есть 3 записываемых стиля, которые не будут стираться при выключении питания, и пользовательский стиль можно сохранить на SD-карте. Клавиатура имеет 48 ячеек памяти, разделенных на 8 блоков по 6 ячеек в каждом. В меню микшера доступны различные настройки, такие как ритм, бас, аккорды, фразы и тембры. Есть также ножная переключательная педаль, педаль изменения памяти, педаль запуска/остановки и педаль громкости. Клавиатура поддерживает передачу информации по MIDI, имеет MIDI-вход и MIDI-выход, а также порт USB. Вы можете использовать наушники и SD-карту для проигрывания MIDI файлов, сохранения и загрузки пользовательских песен, стилей и данных оперативной памяти и т.д. Нажимая и удерживая кнопки [+/YES/Да] и [- /NO/Нет] одновременно при включении питания, можно загрузить стандартные настройки на клавиатуру, при этом память и записанные песни будут потеряны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8563/4
