Как включить пианино и изменить громкость? Medeli DP263 RW [Ответы 1]
Medeli DP263 RW
Вопрос 681144
User_q681144, Редмонд
Для включения пианино убедитесь, что все шнуры подключены правильно, затем нажмите на кнопку [POWER]. После этого загорится ЖК-дисплей. Для изменения громкости используйте ручку [VOLUME]. Если ЖК-дисплей не загорается после включения пианино, проверьте питание устройства. Если при нажатии клавиши не появляется звук, ручка громкости стоит на минимальном уровне. Поверните ручку для регулировки громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8579/13
