Как включить питание и выбрать набор инструментов? Medeli DD501 [Ответы 1]
Medeli DD501
Вопрос 681147
User_q681147, Редмонд
Перед включением питания, проверьте правильность соединений и поверните ручку громкости влево (до нулевого уровня). Чтобы включить питание, установите выключатель в положение 'on'. На дисплее высветится номер набора инструментов и загорится индикатор. Для выбора набора инструментов нажмите кнопку [kit] и используйте кнопки [+] или [-], чтобы выбрать один из наборов инструментов (001-015). Затем повторно нажмите на кнопку [Kit] для входа в режим выбора набора инструментов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8658/9
