Какие правила использования цифрового барабанного модуля? Medeli DD506 [Ответы 1]
Medeli DD506
Вопрос 681154
User_q681154, Редмонд
Цифровой барабанный модуль был разработан для звучания как барабанная установка и облегчения работы с ним. Перед использованием инструмента необходимо внимательно ознакомиться с руководством. Не подвергайте инструмент действию прямого солнечного света, высокой температуры или повышенной влажности. Убедитесь, что используете подходящий адаптер переменного тока и отключайте электропитание при неиспользовании. Не подключайте адаптер переменного тока к одной розетке с другими устройствами и избегайте использования переходников. При подключении к другим электронным компонентам отключите их питание. При транспортировке не прикладывайте чрезмерных усилий и отсоедините все кабели. Падение, удар или размещение тяжелых предметов на поверхности инструмента может привести к повреждениям. Для чистки используйте сухую тряпку или слегка влажную ткань. Не используйте пятновыводители или растворители. Не кладите на инструмент предметы из винила, чтобы избежать приклеивания и выцветания поверхности. При расположении рядом с радио или телевизионными приемниками может возникать радиопомехи, поэтому отодвигайте инструмент от оборудования, вызывающего помехи. Данное устройство соответствует правилам Федеральной комиссии связи и не создает вредных воздействий, однако может подвергаться воздействию любых помех, которые могут негативно сказаться на его использовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8691/2
