Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Medeli DD305 SILVERY [Ответы 1]
Вопрос 681160
User_q681160, Редмонд
1. Кнопка on---off - включает электропитание.
2. Кнопка tempo + & - - используется для изменения текущего темпа.
3. Кнопка master volume + & - - используется для изменения громкости звука.
4. Кнопка acc. Volume + & - - используется для изменения громкости аккомпанемента.
5. Кнопка rec и световой индикатор - используется для запуска или остановки записи.
6. Кнопка click и световой индикатор - используется для включения или выключения метронома.
7. Цифровой индикатор - основной дисплей, на котором отображаются параметры текущего меню.
8. Кнопка ручной перкуссии и световой индикатор - используется для включения функции ручной перкуссии.
9. Кнопка drum off и световой индикатор - используется для активации и деактивации функции drum off.
10. Кнопка kit - используется для ввода меню стилей.
11. Кнопка pad assign - используется для ввода меню настроек или звука.
12. Кнопка song - используется для ввода меню песен.
13. Кнопка start/stop - используется для запуска или остановки песни.
14. Кнопка volume - используется для изменения громкости пэда.
15. Кнопка select + & - - используется для изменения значений при редактировании.
16. Кнопка save - используется для сохранения текущих настроек стилей в наборе пользователя.
17. Кнопка pan - используется для изменения функции pan пэда.
18. Кнопка play/stop - используется для запуска или остановки воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8715/5
