Какие функции выполняют кнопки на устройстве gps 60/gps 60 mp/gpsmap 60? Garmin GPS 60 [Ответы 1]
Garmin GPS 60
Вопрос 681195
User_q681195, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на устройстве GPS 60/GPS 60 MP/GPSMAP 60?
Кнопки на устройстве GPS 60/GPS 60 MP/GPSMAP 60 выполняют следующие функции:
- Кнопки масштабирования IN/OUT используются для уменьшения или увеличения масштаба карты на странице карты и для прокрутки списков на остальных страницах.
- Кнопка FIND вызывает страницу меню поиска при нажатии и отпускании, а при удерживании в нажатом положении вызывает режим МОВ («человек за бортом»).
- Кнопка MARK создает путевую точку в текущем местоположении при нажатии и отпускании.
- Кнопка QUIT используется для отмены ввода данных или выхода с текущей страницы при нажатии и отпускании.
- Кнопка POWER/BACKLIGHT/CONTRAST используется для включения или выключения устройства при удерживании в нажатом положении, а для настройки подсветки и контрастности при нажатии и отпускании.
- Кнопка ROCKER используется для перемещения по спискам, выделения полей, команд или пиктограмм, ввода данных или перемещения курсора по карте.
- Кнопка PAGE используется для прокручивания основных страниц и для выхода из режима использования клавиатуры, если на экране показана клавиатура.
- Кнопка MENU используется для просмотра опций, соответствующих текущей странице при нажатии и отпускании, а для вызова главного меню при двойном нажатии.
- Кнопка ENTER используется для ввода выделенных опций или данных, а также для удаления показанных на экране сообщений при нажатии и отпускании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8898/6
