Как использовать соковыжималку для цитрусовых? Vitek VT-1603 [Ответы 1]
Vitek VT-1603
Вопрос 681214
User_q681214, Редмонд
Для использования соковыжималки для цитрусовых следуйте следующим инструкциям: 1. Установите защитное устройство на корпус, повернув его против часовой стрелки до упора. 2. Установите емкость комбайна на штырь корпуса. 3. Установите чашу соковыжималки в емкость, повернув ее против часовой стрелки, чтобы выступ вошел в специальный паз на корпусе. 4. Поместите конус на штырь корпуса. 5. Вымойте плод и разрежьте его на две части. 6. Включите прибор в сеть и установите регулятор скорости в положение MIN. Конус начнет вращаться. 7. Поместите фрукт на конус и слегка нажмите на него. Прибор начнет отжимать сок в емкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8940/8
