После начала программы стирки машинка выдаёт ошибку f-07 если перед этим включит... Ariston ALDS 100 [Ответы 1]
Ariston ALDS 100
Вопрос 68123
krasich.vitalii, Пермь
9 лет назад
Здравствуйте! После начала программы стирки машинка выдаёт ошибку f-07, если перед этим включить программу, к примеру, полоскание и дождаться пока машина наберет воды,а затем отменить ее и включить программу стирка то машина работает. Приэтом программа стирки не заканчивается, на дисплее показано время до конца 000, а она продолжает что-то делать. Пробовал снимать трубку с пресостата и дуть туда, машина начинала стирку, но как только перестовал выдавала ошибку 07.
Дмитрий, Алчевск
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 178, Оценили: 117 раз
Здравствуйте.
Ошибка F07: Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки ( неисправность выдается только при реле давления в состоянии "опорожнение").
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате.
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН 1800 Вт 230 В обладает омическим сопротивлением 25 Ом.
- Проверить реле давления, прозвонив выводы 2 и 3 на разъеме J3 ("общий" и "заполнение"): цепи между ними быть не должно.
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4: между ними должна быть цепь.
- Заменить ТЭН.
- Заменить реле давления.
- Заменить плату.
