![Какие технические неисправности могут возникнуть при использовании видеорегистра... Gal CRD-5000 [Ответы 1]](/images/1008501/pimg_1010130.jpg)
Gal CRD-5000
Вопрос 681247
Какие технические неисправности могут возникнуть при использовании видеорегистратора CRD5000 9 и как их устранить? |
Возможные технические неисправности и способы их устранения: 1. Видеорегистратор работает некорректно. Выполните возврат к заводским установкам с помощью пункта меню «По умолчанию». 2. Видеорегистратор работает некорректно. Не работают кнопки. Аккуратно нажмите кнопку 7 Reset заостренным предметом (например, шариковой ручкой), чтобы провести инициализацию системы. Меры безопасности при использовании видеорегистратора CRD5000 9: 1. Используйте изделие строго по назначению. Не оставляйте прибор на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, так как перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора. 2. Не кладите никакие предметы на прибор и не давите на дисплей прибора, иначе он может треснуть. 3. Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами, чтобы его не повредить. 4. Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра. 5. Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите прибор, если адаптер питания либо его шнур оплавился или был поврежден, если корпус или адаптер питания были повреждены или в них попала жидкость. 6. Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разряжался. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9159/9 |
