Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? Vitek VT-1541 [Ответы 1]
Vitek VT-1541
Вопрос 681248
User_q681248, Редмонд
11 месяцев назад
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром или разъемом, а также после неисправности или падения. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки. Или позвоните по указанному на обложке этого руководства бесплатному номеру.
• Использование принадлежностей, не рекомендованных или продаваемых производителем прибора, может привести к травмам.
• Не используйте на открытом воздухе.
• Не допускайте, чтобы шнур висел с края стола или стойки или касался горячих поверхностей, включая плиту.
• Проверьте наличие посторонних предметов в мельничной чаше перед работой.
• Всегда работайте с мельницей, когда крышка надежно закреплена.
• Не ставьте на горячую газовую или электрическую плиту или в нагревательную духовку.
• Не работайте с прибором, если он пустой.
• Этот прибор предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческого или промышленного использования. Использование вне предназначения аннулирует гарантию.
• Прибор имеет поляризованный штепсель - одна контактная пластина шире другой. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, этот штепсель подходит только для поляризованной розетки. Если штепсель не входит полностью в розетку, переверните его. Если он все равно не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь изменить штепсель, чтобы обойти эту функцию безопасности.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Вымойте крышки и чашки в теплой воде и хорошо высушите. Убедитесь, что чашки и крышки надежно закреплены на приборе перед началом работы. 1. Снимите крышку и насыпьте выбранное количество кофейных зерен в чашку для кофейных зерен (используйте таблицу для ориентира). Мельница может обработать максимум немного более 1/4 фунта (113 г) зерен, что достаточно для получения нужного количества помола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9161/4
