Какие шаги нужно выполнить для использования фильтра випа? Brita 2060 [Ответы 1]
Brita 2060
Вопрос 681252
User_q681252, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для использования фильтра ВИПА?
1. Вымойте крышку, кувшин и воронку в теплой воде с мылом. Не используйте абразивные чистящие средства. Мыть крышку в посудомоечной машине запрещается.
2. Удалите защитную упаковку с фильтрующего картриджа и опустите его в холодную воду. Встряхните картридж для удаления пузырьков воздуха.
3. Постепенно наполняйте воронку водой, при этом клапан будет закрываться до достижения максимального уровня воды. Уменьшайте лоток воды и полностью перекройте кран после полного закрытия клапана.
4. Контролируйте уровень воды в воронке через прозрачную боковую стенку. Для залития воды в фильтр необходимо просто открыть крышку кувшина.
5. Подставьте фильтр под водопроводный кран, совместив отверстие с краном. Откройте водопроводный кран. Усадите картридж в воронку и надавливайте на него, пока он с характерным щелчком не станет на место. Правильно установленный картридж не должен выпадать, если воронку перевернуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9207/3
