Какие системные сообщения могут появиться на дисплее? Siemens TK 69… [Ответы 1]
Siemens TK 69…
Вопрос 681264
User_q681264, Редмонд
На дисплее может появиться информация о выполняемых в данный момент операциях и системные сообщения, такие как:
- SALEJTE VODU: Нет воды. Залейте в резервуар свежую, холодную воду. Указание: небольшое количество воды всегда остается в резервуаре 22. Резервуар для воды 22 отсутствует или неправильно установлен. Установите на место резервуар для воды 22.
- ZAGRUZKA ZJOREN: Нет кофейных зерен. Загрузите кофейные зерна в емкость 15. Указание: сообщение на дисплее ZAGRUZKA ZJOREN светится до тех пор, пока не будет приготовлена и разлита порция кофе.
- NAPOLN. NAZHJMI SISTEMA vody: Система подачи воды в кофеварке пуста. Поставьте под насадку для вспенивания 13 подходящую по размеру чашку. Нажмите кнопку 2а.
- SISTEMA PEREGR.: Система нагрелась в результате отбора пара. Охладите систему путем отбора холодной воды.
- OPOROZH. poDDoNy: Поддон 24 и поддон для кофейной гущи 23 переполнены или загрязнены контакты 26. Извлеките поддон 24 и поддон для кофейной гущи 23, опорожните их и снова установите на место. Проведите чистку и сушку контактов 26.
- PODDONY OTSUTST.: Отсутствуют поддон 24 и поддон для кофейной гущи 23. Поддон 24 и поддон для кофейной гущи 23 вставьте до фиксации.
- aVtoMAt TSCHIST.: Кольцо вокруг кнопки проведения чистки clean 8 светится красным светом. Выполните программу чистки (см. раздел «Чистка»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9268/20
